Пропуски зажигания 1.4 цилиндр ВАЗ 2110 8кл 1,6
- rust72rus
Здравствуйте, всем. При разгоне особенно на третьей передаче, свыше 3000 об/мин на пр. доске загорается "чекинж"авто троит. Глушишь,тут же запускаешь мотор не троит,но чек горит иногда гаснет. В АВТОВАЗЕ делали диагностику,причина пропуски зажигания 1,4 цилиндра - регулируй клапана))) всё будет хорошо.Свечи, датчики, провода, мод.заж меняли даже клапана регулировали не могу помять что за хворь. Может кто сталкивался подскажите. Заранее Спасибо
- Sench92
rust72rus, на калине пропуски были в 3 цилиндре-оказалось проводка 3 форсунки замыкала на массу и лила вёдра бензы. Свеча при этом была чёрная, остальные чистые.
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
- iuda72
rust72rus, У соседа месяц назад такая же проблема была,под замену попало всё,даже грёбаный модуль,но невылечили.Сидим значит думаем вечером ну как обычно курим много и много думаем,залазем под торпеду,достаём эбу электронный блок управления.Опять курим звоню корешу приезжает снимаем с донара ставим,всё норм заработала падла,везём сломаный эбу к электрику разберает там два чипа одному пи.... выпая впаял всё победили курим.Посмотри у сибя!?
- Spike72
rust72rus писал(а):Свечи, датчики, провода, мод.заж меняли даже клапана регулировали не могу помять что за хворь.
Если действительно всё меняли и всё исправно, то остаётся ЭБУ или проводка. Ищи донора и пробуй ставить заведомо исправный блок. Часто бывает, что даже новый модуль, купленный в магазине, ни чуть не лучше, чем твой старый. Попробуй ещё раз модуль поменять, с исправной машины поставить.
DUB-er писал(а):А где два?
Не два а четыре. На современных ВАЗовских двигателях индивидуальные катушки зажигания, по одной на каждую свечку.
Ci-Bi Спайк
- slay111111
SANYA писал(а):Тоже такая проблема была, тока на 2-3 цилиндре. Замена модуля, свечей, проводов проблему не решила.
Поставили для проверки другой ЭБУ - машина поехала. Перепрошивка не помогла, пришлось менять его.
Да парни, у вас транзистор в ЭБУ умер, а вы ЭБУ перепрошиваете, это крутой чиптюнинг
iuda72 писал(а):rust72rus, У соседа месяц назад такая же проблема была,под замену попало всё,даже грёбаный модуль,но невылечили.Сидим значит думаем вечером ну как обычно курим много и много думаем,залазем под торпеду,достаём эбу электронный блок управления.Опять курим звоню корешу приезжает снимаем с донара ставим,всё норм заработала падла,везём сломаный эбу к электрику разберает там два чипа одному пи.... выпая впаял всё победили курим.Посмотри у сибя!?
что там курить и думать управление на модуль проверили и весь ответ на ваш вопрос
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Spike72-у него 8кл мотор, теперь покажи на каком вазовском 8кл моторе индивидуальное зажигание
покинул форум)))
- iuda72
slay111111, Не ну ты умный такой,сидиш тут пишиш про нас с соседом,надо было раньше отписатся!
p/s у нас дома сто нету!!!
- SANYA
Добавлено спустя 2 минуты:
Делали на одном очень хорошем СТО, перепрошили так на всякий случай, а в ЭБУ че то сломалось, что не ремонтопригодно.
Да парни, у вас транзистор в ЭБУ умер, а вы ЭБУ перепрошиваете, это крутой чиптюнинг Shocked Shocked Shocked
- slay111111
ну если на всякий случай да нахаляву перепрошили ЭБУ то это хорошо! но машинку лечят сначала на всякий случай, а потом шьют ЭБУ.
покинул форум)))
- alsumin
Я бы попросил первым делом взять у кого нить модуль зажигания, с целю поставить посмотреть как оно будет работать, во вторых вытащи-воткни по новой штекер из ЭБУ. Кстати модули зажигания на ВАЗах как раз умирают попарно ( всмысле искра пропадает на 2х цилиндрах сразу).
- slay111111
alsumin писал(а):Я бы попросил первым делом взять у кого нить модуль зажигания, с целю поставить посмотреть как оно будет работать, во вторых вытащи-воткни по новой штекер из ЭБУ. Кстати модули зажигания на ВАЗах как раз умирают попарно ( всмысле искра пропадает на 2х цилиндрах сразу).
скоро в Тюмень перееду привезу модуль на 3х есть искра на одном нету[/quote]
да и чем помогает вытащить штекер из ЭБУ?
покинул форум)))
- slay111111
- alsumin
slay111111, Злой ты человек однако А вытащить потом воткнуть штекер в ЭБУ (вдруг контак окислился) меня так чуть не развели на замену ЭБУ (хотя я его все равно поменял через 2 мес., ибо тосолом с печки залило)
- slay111111
- byloki
Поделиться:
