Не мигают поворотники
zahar_off
Сообщение zahar_off » 26 апр 2010, 23:33
Не знаю в чем дело. Включаю поворотник, а он не мигает а горит.Кто знает в чем дело? Машина 14-ка.
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 26 апр 2010, 23:34
реле поворотов надо поменять стоит копейки 50-45 р
Бывает в жизни огорчения-нету хлеба?ешь печенье!!!
viper31
Сообщение viper31 » 26 апр 2010, 23:35
Реле залипло меняй
zahar_off
Сообщение zahar_off » 26 апр 2010, 23:36
Marvel_0703, На аварийке все нормально мигает
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 26 апр 2010, 23:37
на аварийку другое реле идет
Константин72
Сообщение Константин72 » 26 апр 2010, 23:42
Однозначно поменяй реле и не парься
За_ВДВ
Сообщение За_ВДВ » 26 апр 2010, 23:46
реле поворотников! возможно не залипло а просто плохо контачит, но я бы поменял и не мучался не гадал
Xan
Сообщение Xan » 26 апр 2010, 23:51
проверь предохранитель, а лучше поменяй с тем который работает и проверь
Константин72
Сообщение Константин72 » 26 апр 2010, 23:53
Xan, если сгорел предохранитель цепь разомкнется и поворотники не то что моргать, гореть не будут, логично нет?
Xan
Сообщение Xan » 26 апр 2010, 23:55
Константин72, у меня то горели, то не горели, то мигали то нет, колбасило как хотело, оказалось предохранитель в обойме контачил плохо, достал протер, поставил - все норм.
Константин72
Сообщение Константин72 » 26 апр 2010, 23:56
Была у меня подобная ситуация на классике, повороты через раз горели, через раз мигали, через раз вообще не включались, замена реле решила проблему так что тут помоему и обсужать нечего
Аутуик
Сообщение Аутуик » 27 апр 2010, 07:36
реле :yes:
Slava7252
Сообщение Slava7252 » 27 апр 2010, 07:57
Однозначно реле.В Ладье копейки стоит.Знаешь куда оно ставиться?)
zahar_off
Сообщение zahar_off » 28 апр 2010, 21:20
РЕле поменял, проблема исчезла так что ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
serega89
Сообщение serega89 » 22 май 2010, 15:57
Люди подскажите где реле поворота на 10-ке находится?
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 22 май 2010, 17:06
реле на 10ке находится в монтажном блоке под понелью с лева в низу :yes:
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 01 июн 2010, 09:43
Подскажите пожалуйста, на 15шке. не работает правый повторитель поворота. а со включеными фарами и правом повороте, начинает мигать подсветка кнопки правого стеклоподъемника. понятно что замыкание, может есть какое то хроническое слабое место, куда в первую очередь стоит заглянуть? :?
zgein
Сообщение zgein » 02 июн 2010, 00:41
serge_zsv, для начала проверь лампочку повторителя, если целая проверь контакты на предмет окисления, если всё норм берёш контрольку проверяешь питание на синем проводе ,про массу тоже незабудь. Если что пиши вличку подробнее всё опишу, где какие разьёмы смотреть.
В одиночку человек только слабое творение.. но чего только не в состоянии сделать тот же человек,обьединившись с себе подобными...
SGN
Сообщение SGN » 02 июн 2010, 09:31
serge_zsv,Повторитель на крыле или передний правый поворотник? Проверь массу на правом переднем фонаре.
лимузин-тюмень.рф
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 02 июн 2010, 10:24
SGN,
serge_zsv писал(а): не работает правый повторитель поворота.
на крыле.
как связана масса передней фары с поворотником и подсветкой стеклоподъемника??
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 47 секунд:
zgein, лампочка проверялась в первую очередь, контакты тоже проверил, все норм. ведь если сгорает лампочка, частота моргания увеличивается. но не у меня, все работает с прежней частотой.
результат с контролькой такой получился:
1) "+" кидаю на АКБ, "-" на повторитель - заработал повторитель, контролька мигала очень тускло.
2) "-" на АКБ, "+" на повторитель - повторитель не работает, контролька ярко мигает.
проверил на левом повторителе - контролька мигает ярко в любом варианте
Добавлено спустя 2 дня 19 часов 4 секунды:
если кому интересно. с помощью подсказки zgein :up:, за что ему большое человеческое спасибо!!! , под панелью приборов, сбоку (под стойкой лобового стекла), крепятся на массу два провода (черный и коричневый), черный на повторитель, коричневый судя по всему - на кнопку стеклоподъемника. не было массы. контакты окислились, болтик подржавел.
самый лучший вариант до них добраться, это полностью разобрать и вынуть бардачок, и переднюю часть облицовки порога, отогнув ковер.
у меня причина окисления - следствие протечки лобового стекла (http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=43231)
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 04 мар 2011, 19:26
не стал создавать новую тему! напишу здесь!
Люди у кого то есть или была такая проблема? не в полную силу лампочки в поворотах накаливаются, вечером еще ничего, а в солнечный день вообще поворотов не видно!!
Всё что ни делается, делается в Китае
фанис
Сообщение фанис » 04 мар 2011, 19:49
подскожите пожалуйста включаю левый поворот зарят акумулятора падает почти до нуля и прыгыет с правым поворотником все нормально авто ваз 2107
a745
Сообщение a745 » 04 мар 2011, 20:01
фанис, В режиме аварийки проверь, а так похоже на замыкание близкое к короткому, только почему предохранители не горят.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
фанис
Сообщение фанис » 04 мар 2011, 21:01
аварийка нормално работает предохранители негорят
Pafik72RU
Сообщение Pafik72RU » 04 мар 2011, 21:03
У меня тож прикол ваз 2105 поворот на лево при включенных задних противотуманках нажимаю на тормоз горят все лампочки ( НО поворотник не моргает просто горит ))наблюдается по утру когда холодно выйду побрякаю по фаре заработает. когда противотуманки выключены работает всегда. Что смотреть контакты на противотуманках?
Миня
Сообщение Миня » 04 мар 2011, 22:14
плохой контакт массы в проводке
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 05 мар 2011, 06:14
Pafik72RU, у тебя на задних фонарях платы стоят? не знаю как на семерке, но на 15-шке подобная фигня произошла из-за платы (спаялись дорожки немножко) есть смысл проверить, вытащив лампочки из одного фонаря, потом из другого.
WalkmanKviber, почисти контакты массы
Нафанаил
Я езжу на: Volkswagen Golf
Сообщение Нафанаил » 05 мар 2011, 06:59
к меня на нексии повороты сначала изредко не моргали а горели а теперь постоянно, на аварийке такая же история а вот когда автозапуск ставишь то моргает как и положено. подскажите как вернуть чтоб нормально моргали?
Фото по объекту тут
Тел.: 94-87-15
малыш
Сообщение малыш » 05 мар 2011, 07:43
Нафанаил, Скорее всего релюшка
Нафанаил
Сообщение Нафанаил » 05 мар 2011, 07:46
малыш, тут говорят что на повороты и на аварийку вроде разные релюшки стоят....
если все таки релюшка то где она в нексии стоит?
Фото по объекту тут
Тел.: 94-87-15
