горит восклицательный знак и аккумулятор
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 15 ноя 2016, 08:21
авто ниссан марч К12 2004год.
добрый день.необходимо решить проблему.
с наступлением зимы при запуске загорались индикаторы ручника и аккума после прогрева гасли, сегодня ночью было -27 утром завел с ключа все нормально, горели знакомые индикаторы))) ушел домой, пришел машина не работает, аккум сдох. Склоняюсь к умирающему гене. напряжение на нем 11.1 в, Контрактный генератор нашел хочу поменять и забыть.
Подскажите пжлста кто сможет выполнить работу по замене генератора(+ремней заодно) а так же стоимость этой работы желательно недалеко от лесобазы
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 15 ноя 2016, 08:43
Е175УТ, Генераторы ремонтируют на федюнинского, любые. рубля 4 - 5 обойдется, с учетом замены подшипников, щеток, токосъемных колец ит.п. Только надо снять самому привезти.
Какой смысл ставить контрактный помирающий генер? Если можно отремонтировать старый, и он будет как новый.
https://vk.com/remont_starterov_i_generatorov_t
ZZ.0Z.ZZ
Dimka72Лесобаза
Сообщение Dimka72Лесобаза » 15 ноя 2016, 08:52
Е175УТ писал(а):Е175УТ, авто ниссан марч К12 2004год.
Республики 208 хелп Авто толковые генераторщики
Dimka72Лесобаза писал(а):Dimka72Лесобаза,
Заряди АКБ или возьми га время у кого нибудь думаю доехать хватит
ap75
Сообщение ap75 » 15 ноя 2016, 08:58
ремешок на гену смотрел? в каком он состоянии?
Юрий В
Сообщение Юрий В » 15 ноя 2016, 08:59
Здесь делают:
Автомобильная экспедиция, ООО
Дружбы, 128 к2
+7 (3452) 60‒35‒80
+7 (3452) 47‒52‒63
+7 (3452) 60‒25‒77
http://go.2gis.com/ew23w
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 15 ноя 2016, 09:06
Е175УТ, зачем замена ... генератор перебрать стоит 2500-3500, з/п (2 подшипника, Щетки, Якорь) ну еще около 2000р ... перебрать генератор ума много не надо .... ищи СТО ближайшее к тебе ....
Игра по своим правилам.
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 15 ноя 2016, 10:04
monk-2005, 3500+200=5000 тыр + снять поставить?
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Сообщение Damir-Tob » 16 ноя 2016, 23:03
Прамо 120а замена диодного моста, подшипников и задней крышки - 2 200 р. Снимал сам, отвез в Утешево.
Неужели зима :mad:
Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
Сообщение Laniar » 17 ноя 2016, 00:31
Вы что парню кровь пьете. Перво наперво щетки поменять, копейки стоят. А то разводите , диодный мост, якорь. Если воя нет от гены и напруга не плясала , щетки махнуть и делов. Самому минут на десять работы, если гена в легком доступе. Еще посмотреть провод который на акум идет, есть нет контакт и все.
KRAB72
Сообщение KRAB72 » 17 ноя 2016, 08:32
Посоветуйте тоже, горит временами лампа аккумулятор, зарядка есть при загорании лампочки ! 13.8-14вольт на заведенную . Что может быть акб нормальный заряжать пробовал (сутки) как говориться езжу каждый день …Лампа загорается по разному иногда вообще не горит
Фокус2
Отправлено спустя 49 секунд:
Ремни не свистят ,они новые
Голова человеку дана не только чтоб в нее есть ))
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 17 ноя 2016, 08:55
KRAB72, износ щеток или якоря в генераторе ... или тупо от генератора к АКБ где-то контакт плохой ... ИМХО Восклицательный загораться должен тогда, когда машине не хватает заряда от генератора и он начинает жить от АКБ
Сообщение Shurup_tmn » 21 ноя 2016, 01:55
На прошлой неделе делал генератор на Федюнинского 19/1. По совету друзей из сто Глушитель, сказали только туда. Сняли генератор, отвез. Диагностика 300 р. Что понравилось, что сдал в 9 утра, через час уже позвонили, обозначили сумму общую. Все запчасти у них в наличии. В 12 часов уже забрал.
Мониторил стоимость подшипников, обгонной муфты (оригинал). В итоге остался доволен работой и ценой.
К слову, магазин Оригинал откровенно оборзели с ценником, разница на одну и ту же деталь с, например, Япошкой на Широтной доходит до 1000 рублей.
