Сообщение slay111111 » 19 сен 2015, 23:16
▶ Проверить по GDS версию программного обеспечения блока PCM и обновить ее при необходимости. Если установлена последняя версия, проверить блок PCM на предмет загрязнения, износа и повреждения. Заменить блок PCM на заведомо исправный и проверить правильность работы. Если неисправность исчезла, заменить блок PCM и перейти к процедуре «Подтверждение правильности ремонта».
После замены узла дроссельной заслонки или блока PCM необходимо выполнить с помощью GDS процедуру адаптации датчика TPS.
■ Процедура адаптации датчика TPS
1. Удалить предыдущее значение адаптации датчика TPS с помощью GDS.
2. Перевести ключ зажигания из положения «OFF» в положение «ON» без проворачивания коленчатого вала. Подождать 10 с при заданных условиях отображения кодов неисправности.
- Условия отображения кодов неисправности: Напряжение АКБ больше 10 В, температура впускного воздуха >5,3°C(41,5°F) и 5,3°C(41,5°F) < температура ОЖ< 99.8°C(211.6°F)
3. После адаптации датчика TPS, в случае исправности системы, в GDS будет отображаться значение «FMY»
покинул форум)))
