не горят габариты и свет УАЗ 3151
- evge
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема. Не горят габариты и свет. Переключатель света простой от ГАЗ 53. В нем может быть проблема или в чем то другом? Какой предохранитель отвечает за габариты и свет?
- Zavodnoy
1. и еще набрать в яндексе: схема электрообрудования УАЗ - гораздо быстрее чем ваш текст в форуме
2. может книжку купить по уазу?
а то вдруг че случись с предохранителями в дороге- а там инета нет -в форум не напишешь.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Моделист
у меня было что сам центральный переключатель сгорал. Попробуй еще на прямую к центральному проводу на прямую подай +. Раньше он отличался что толще всех был, щас экономят на сечении проводов и могут быть все одинаковые
- Zavodnoy
ну если на схему посмотреть:
http://chiptuning51.ru/attachments/arti ... uaz469.jpg
то там все прекрасно видно, что общая в этой цепи тепловуха, кроме этого она еще и дворникидолжна рубить
на это требуется 5 минут от силы...
ЗЫЖ но этож УАЗ- там ваще ВСЕ возможно - все зависит от фантазий предыдущих владельцев
там еще может че наворочено в проводке
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Yastrebov72
- offroader
- evge
тепловой предохранитель нажимал - толку ни какого. Или его откручивать и менять надо? Габариты и ближний свет я так понимаю зависят от теплового предохранителя? А печка? Или на нее другой предохранитель надо смотреть? И где его искать? Вся эта беда началась после того как постоял на улице под всеми этими нескончаемыми дождями. Может быть это как-то взаимосвязано? Я просто начинающий хозяин УАЗа, поэтому всех этих тонкостей не знаю.
- Zavodnoy
проводка в каждом отдельном уазе - это уникальная вещь
надо разбираться в каждом конкретном случае глазами и руками.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
совет тебе хороший: купи контрольку - отвертка с лампочкой 12В. и проводком (с крокодилом)
цепляешь крокодила на массу и начинаешь тыкая контролькой искать от того места где должно быть напряжение и так идешь вплоть до места обрыва.
цена 5 копеек а поьлзы на мильен.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- evge
leva507 писал(а):Ну чего разобрался с электрикой? Тоже чета по лужам поездил тепловуху завыбивало и на тормоз наступаешь амперметр говорит что гдето коротыш, надо тоже проводку взлохматить походу
Спасибо! Действительно замок зажигания мозги выносил. Возникла другая проблема : решил также заменить руль, т.к. старый весь разваливался, в итоге гайку отвернул, а снять со шлицов не могу, как не пытался (через рычаг, молотком, зубилом, отверткой). Есть мысли по этому поводу? Возникает две идеи в голове: 1. налить какой-нибудь антиржавчины вовнутрь и снова попробовать долбить 2. взять болгарку и срезать что осталось от старого руля. Знающие люди подскажите советом?
- Моделист
ну налить то можно чего нибудь конечно. Я снимал так- наворачиваеш гайку обратно заподлицо с валом, потом береш нормальный молоток, садишься за руль ногами упираешся в руль и панель сильно и стучиш по валу молотком, мне этот вариант помог
- evge
Моделист писал(а):ну налить то можно чего нибудь конечно. Я снимал так- наворачиваеш гайку обратно заподлицо с валом, потом береш нормальный молоток, садишься за руль ногами упираешся в руль и панель сильно и стучиш по валу молотком, мне этот вариант помог
Срезал болгаркой, поставил новый руль! Вроде пока все работает, даже сигнал с двух сторон ! Всем большое спасибо!!!
Поделиться:
