Priora Club Tyumen Технический раздел
Клуб владельцев Priora
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 05 июн 2016, 23:08
Alex_09, Alex_09, в ладье на 50ЛО видел такие белыые пласттмаски
Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Сообщение Alex_09 » 05 июн 2016, 23:43
Bumboxx, Спасибо, завтра обязательно заеду.
Отправлено спустя 17 часов 30 минут 7 секунд:
Купил я этот наконечник в лядье, 12рублей стоит, сегодня соберу дверь до конца.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 06 июн 2016, 21:24
Alex_09, ну и славненько ;) рад был помочь
strannik992
Я езжу на: Hyundai Santa Fe
Сообщение strannik992 » 28 июн 2016, 15:04
Bumboxx писал(а):
Spike72 писал(а):Bumboxx, ты скажи тебе зачем?
Spike72, хочу синхрон 2 передачи поменять(надоела хрустеть :evil: и,если хорошо втопить,бывает вторая не втыкается)...И главную пару 3.9 хочу,а они,говорят,на 2110 и 2170 коробках разные
Bumboxx, сделал коробку? во сколько все обошлось, если не секрет?
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 28 июн 2016, 21:18
strannik992, не не делал :oops: денег нет пока :pipec:
strannik992
Сообщение strannik992 » 28 июн 2016, 22:24
Bumboxx, ну я в июле, надеюсь, поменяю. потом сообщу :yes:
Отправлено спустя 10 часов 42 минуты 59 секунд:
Bumboxx, заменил вторую передачу, запчасти на 3200 вышли. Делал сам.
VSdog
Сообщение VSdog » 17 авг 2016, 10:34
strannik992, один снимал коробку ?
strannik992
Сообщение strannik992 » 17 авг 2016, 14:15
VSdog, да. это, оказывается очень тяжело). Ставил только с другом. В одиночку практически нереально.
Alex_09
Сообщение Alex_09 » 28 авг 2016, 21:56
Всем Привет!!! Сегодня впервые за последние два месяца проехал на машине жены, и объявилась следующая проблема - потухли габариты, причем все, и снаружи и внутри (подсветка салона, кроне той что даже днем горит), полез в предохранители, и тут вопрос - исходя из таблице в книжке я нихрена не понял какой предохранитель отвечает за подсветку салона? Есть два предохранителя -габариты левая и правая сторона, но они целые. Не горит даже лампа на приборной панели когда габариты - свет включаешь. Чтоб понимали - в салоне ночью горит только приборка (без лампы габаритов), магнитола, и подсветка стеклоподьёмников с регулятором зеркал на водительской двери, ВСЕ. снаружи вообще темнота, только ближний- дальний.
В чем дело Карл??? Сам блок включения???
П.С. Подсветка номера тоже не горит.
Spike72
Сообщение Spike72 » 29 авг 2016, 08:57
Alex_09, Скорее всего МУС (модуль управления светом), это тот, что у левой коленки. Проверить просто. Отсоединяешь МУС, замыкаешь провода на прямую (контакты 30 и 58, розовый провод и белый, в чёрную полоску). Если свет появился, значит точно МУС.
Ci-Bi Спайк
Alex_09
Сообщение Alex_09 » 29 авг 2016, 10:51
Spike72, Вечером попробую
Отправлено спустя 11 часов 32 минуты 46 секунд:
Вообщем не помогло, при замыкании контактов подсветка в салоне появилась, а габариты снаружи нет. Че делать? Может все таки рабочий мус попробовать подключить?
Spike72
Сообщение Spike72 » 30 авг 2016, 12:41
Alex_09, Если есть МУС, попробуй. Но МУС тут ни при чём. Надо с тестером проводку смотреть.
Ci-Bi Спайк
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 02 сен 2016, 15:52
говорят,РХХ надо обучать...
как правильно обучать?порядок действий?
задрали меня уже эти рхх :evil:
Spike72
Сообщение Spike72 » 05 сен 2016, 11:13
Bumboxx, Да ни как. Завёл один раз, заглушил. Вот он и обучился.
Ci-Bi Спайк
VSdog
Сообщение VSdog » 06 сен 2016, 10:47
Вчера обнаружил треснувшую катушку и почти спавшую резинку с неё, благополучно заменив её все стало хорошо,кстати вопрос как подтянуть ручник без ямы и эстакады?
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 06 сен 2016, 13:21
VSdog писал(а):,кстати вопрос как подтянуть ручник без ямы и эстакады?
заедь на высокий бордюр двумя колёсами и лезь под машину
stasurik
Сообщение stasurik » 06 сен 2016, 13:58
Bumboxx, Один фиг не удобно будет. Там еще и труба глушака мешает. Надо яму однако.
А че-так можно было?
VSdog
Сообщение VSdog » 06 сен 2016, 14:01
stasurik, тут с ямами и эстакадами напряг, с бордюром проще
Последний раз редактировалось VSdog 06 сен 2016, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
stasurik
Сообщение stasurik » 06 сен 2016, 18:16
VSdog, Так критично и срочно надо подтянуть?
Тогда бордюры :yes:
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 06 сен 2016, 21:05
VSdog, ты ведь щас в Сочах вроде ;) ?
там арыки есть(траншеи такие бетонированные для стоков...
ну или как варик-домкрат под центр порога,снять оба левых(или оба правых)колеса,покласть стопкой под порог(домкран не надёжный агрегат) и лезть под машинку :)
экономия семейного бюджета и времени :yes:
VSdog
Сообщение VSdog » 06 сен 2016, 23:56
Bumboxx, в Геленджике
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 07 сен 2016, 12:59
Ребята,подскажите,такой стос,кароче моргает лампочка акб при переключении со второй на третью и третей на четвертую,при повышении оборотов,может гореть когда завел машину,газану,перестает,может по пути загореться и не гаснуть,заглушил,завел,газанул,потухла,че может быть такое,хотелось бы обойтись малой кровью и не тратить миллион на новый генератор,может такое быть что ремень ослаб,1000 км назад менял,вообщем посоветуйте что делать,приора 08 года,без кондера.
Spike72
Сообщение Spike72 » 07 сен 2016, 13:12
Vitek999, На 99% регулятор напряжения. Но для точного диагноза надо смотреть в живую. Как минимум надо смотреть напряжение в бортсети.
Ci-Bi Спайк
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 07 сен 2016, 13:27
Spike72, где мне это лучше сделать,чтоб мой кошелек не опустошили и на совесть?Может подскажешь.
Spike72
Сообщение Spike72 » 07 сен 2016, 13:47
Без понятия. Сколько я видел в своей жизни электриков, они какие-то все "борзые" и очень много просят за элементарную работу. Я могу посмотреть, но у меня времени нет, всё какие-то дела. Может кто посоветует.
Ci-Bi Спайк
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 07 сен 2016, 13:53
Spike72, ок,и на том спасибо :up:
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 07 сен 2016, 19:33
Vitek999, на ремень гены нажми-если провисает на см-дело в нём,подтяни...
если не провисает-тогда РН,подъехал к магазину,снял,купил такой же,поставил)))
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Vitek999, а гена какой?
Vitek999, скорее всего щётки на регулятре напряжения(РН) стёрлись-меняй и езди дальше))
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Vitek999, при замене не забудь клемму"минус"скинуть,а то трындец наступит и настанет :oops:
evgen985
Сообщение evgen985 » 07 сен 2016, 20:07
Bumboxx писал(а):если не провисает-тогда РН,подъехал к магазину,снял,купил такой же,поставил)))
без навесного(гур,кондей)это делать можно даже зимой :yes:
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 08 сен 2016, 00:17
Ребят,всем спасибо,проблема решена,щетки и подшипники под замену,также расточены немного ушки,так как якорь подизношен,цена вопроса 2000 рублей работа плюс запчасти,делалось у знакомого электрика,цена нового гены 4200,поэтому было решено отремонтить этот.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Да,кстати,был дан совет о замене минусового провода на более нормальный,так как гена выдает 14.02 а акб принимает 13.5,говорят болезнь приор,потеря 0.5 вт по проводу,ну это так всем на заметку,я пока не буду менять,поглядим че зимой будет.
Spike72
Сообщение Spike72 » 08 сен 2016, 09:35
Vitek999 писал(а):был дан совет о замене минусового провода на более нормальный,так как гена выдает 14.02 а акб принимает 13.5,говорят болезнь приор,потеря 0.5 вт по проводу
Потери чаще всего по плюсу. Там дебильная схема с двумя проводами маленького сечения. В довесок окисляется плюсовая клемма на генераторе. Проще говоря, не факт, что потери именно по минусу. Надо смотреть конкретно твой экземпляр. Раз машинка старая, то однозначно с плюсом тоже проблемы.
Ci-Bi Спайк
