Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
Клуб владельцев Priora
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 13 фев 2016, 12:43
нашел обрыв провода в районе кнопки. соединил, заработало. все собрал на место (мафон, провода и т.п.) пропал автозапуск. раз , два и снова стал гореть багажник и сигналка закрываться с предупреждением. скинул фишку багажника. нет толка....проверил тот же провод, все на месте... дальше обрыв по проводу искать или искать предик мертвый?)
-фотосессии с хаски;
strannik992
Я езжу на: Hyundai Santa Fe
Сообщение strannik992 » 13 мар 2016, 12:42
Ребята, подскажите, перестали работать центральный замок,управление зеркалами и стеклоподъемники на приоре. со стороны пассажира стеклоподъемник работает. как проверить что это? блок управления или блок комфорта?
stasurik
Сообщение stasurik » 13 мар 2016, 13:06
strannik992, Проверь провода в двери. Там где из двери выходят и в кузов заходят.
А че-так можно было?
strannik992
Сообщение strannik992 » 13 мар 2016, 13:09
stasurik, прозвонил, норм
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 мар 2016, 09:24
strannik992, Ни чего не понял. :) Опиши подробнее, что и в каких ситуациях не работает.
Ci-Bi Спайк
stasurik
Сообщение stasurik » 14 мар 2016, 09:35
Spike72, Как я понял у него не работает блок на водительской двери.
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 мар 2016, 10:54
strannik992, Ну если провода в гофре действительно целые, тогда на 99,9% сам МДВ (блок в двери водителя).
Кнопки на штатном ключе работают? Сигналка не штатная есть?
Ci-Bi Спайк
strannik992
Сообщение strannik992 » 14 мар 2016, 11:04
Spike72, кнопки на ключе нажимаются индикатор на них горит. а ничего не происходит. МДВ (блок в двери водителя) даже подсветка не светится. сигналка есть но двери открыть закрыть не может.
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 мар 2016, 11:13
Внимательно ещё раз проверяй все провода в гофре. Это "узкое место". Там чаще всего происходит обрыв. Если провода целые, тогда меняй МДВ.
Ci-Bi Спайк
stasurik
Сообщение stasurik » 14 мар 2016, 11:16
strannik992, Проверить блок путем подключения заведомо исправного.
strannik992
Сообщение strannik992 » 14 мар 2016, 11:23
stasurik, к сожалению, нет исправного блока и знакомых на приорах нет. если только у форумчан помощи просить
stasurik
Сообщение stasurik » 14 мар 2016, 11:26
strannik992, я на Одесской 35. Есть время свободное? Далеко от меня?
strannik992
Сообщение strannik992 » 14 мар 2016, 14:16
stasurik писал(а):strannik992, я на Одесской 35. Есть время свободное? Далеко от меня?
Я На работе до 6. На обороне. Может вечерком куда нибудь подъехать можно?
stasurik
Сообщение stasurik » 14 мар 2016, 15:47
strannik992, Я после работы поеду на Оборону. Заберу сына с садика, жену с работы и поеду к маме. Где то в пол седьмого буду в районе кольца.
Отправлено спустя 15 минут 50 секунд:
Живу на Советской. Может туда удобно.
strannik992
Сообщение strannik992 » 28 мар 2016, 07:44
а есть ли вероятность, что сгорел блок управления электропакетом?проводку прозвонил все норм. Возможно кто нибудь согласиться себе поставить мой блок чтоб проверить?
Spike72
Сообщение Spike72 » 28 мар 2016, 08:00
strannik992, А МДВ как проверил? В первую очередь надо его исключить.
Ci-Bi Спайк
strannik992
Сообщение strannik992 » 28 мар 2016, 09:26
Spike72, к Стасу подъехал, на его авто ставили, там все работало. а есть какие нибудь рее которые отвечают за электропакет, кроме блока управления электропакетом?
Spike72
Сообщение Spike72 » 28 мар 2016, 09:42
strannik992 писал(а):а есть какие нибудь рее которые отвечают за электропакет, кроме блока управления электропакетом?
Нет. Раз работают кнопки на других дверях, то блок управления электропакетом живой, питание на него приходит.
Багажник с кнопки на подлокотнике открывается?
Ci-Bi Спайк
strannik992
Сообщение strannik992 » 28 мар 2016, 09:57
Spike72, да, открывается. т.е. смотреть еще раз что я мог пропустить в проводке?
Spike72
Сообщение Spike72 » 28 мар 2016, 10:30
strannik992 писал(а):да, открывается.
Блин, странно. В блоке управления электропакетом есть одна микросхемка, которая отвечает за всю правую сторону и за замок багажника. Если бы багажник не открывался, то можно было бы подумать на неё.
Если нет блока на замену, то проверяй, приходит ли питание на МДВ. Проверяй провода от МДВ до блока управления электропакетом, в частности LIN шину, все команды по ней передаются (провод от Х4:5 МДВ на контакт Х3:5 блока управления).
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2170-3763040.jpg
Ci-Bi Спайк
fan117
Сообщение fan117 » 12 апр 2016, 13:12
strannik992, решил вопрос? у меня проблема похожая. Открывается и не закрывается пассажирское окно, бывает так, что откроется и потом само закроется...еще с перебоями работает правая кнопка, с помощью которой зеркало можно крутить. Был у официалов сказали мдв менять, в другом месте сказали, что скорее всего не в МДВ дело а в блоке. Вобщем запутался совсем). Проводка сказали нормальная
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
stasurik, может я подскочу к тебе, проверить свой мдв, просто нет щас знакомых с приорами?
strannik992
Сообщение strannik992 » 12 апр 2016, 13:16
fan117, перед тем как все на левой двери отказало, тоже управление стеклами мозги парили. по проблеме нет, решений нет,пока некогда с этим разбираться. Но если вдруг решу то сообщу,ну а если ты первый сделаешь, то маякни
Spike72
Сообщение Spike72 » 12 апр 2016, 13:18
fan117, Для начала передёрни все разъёмы на блоке управления электропакетом. Иногда помогает.
Ci-Bi Спайк
fan117
Сообщение fan117 » 12 апр 2016, 13:23
Spike72, Делал это. Доставал даже схему из него, думал вдруг кнопка западает, подключал одну схему - такая же беда. Еще бывает на ходу начинает правое стекло закрываться само по себе (если закрыто, просто щелчки идут)
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
strannik992, договорились
Spike72
Сообщение Spike72 » 12 апр 2016, 15:11
fan117, Я не про МУС в двери, я про сам блок управления.
Ci-Bi Спайк
fan117
Сообщение fan117 » 12 апр 2016, 16:03
Spike72, ок, попробую. Спасибо!
Отправлено спустя 16 часов 55 минут 15 секунд:
Spike72, не прокатило(
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 13 апр 2016, 11:37
Spike72, а дст же вроде берет эти блоки?! Мож сканер цепануть авось чо и выйдет...
Spike72
Сообщение Spike72 » 13 апр 2016, 13:09
Да, берёт. Можно глянуть. Я на 99,9% уверен, что там будут ошибки по обрыву цепи ЭСП или по перегрузке. А вот какая причина этого...?
Ci-Bi Спайк
strannik992
Сообщение strannik992 » 13 апр 2016, 14:23
SERGIK72, может как нибудь вечерком подъеду попробуем подцепить?
костик
Сообщение костик » 13 апр 2016, 21:57
Стартер стал издавать нехорошие звуки , треск какой то . Походу недолго ему осталось :oops:
