Экзамен на 4-ю Радиолюбительскую категорию
- Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Заседание КДК и прием экзаменов на 4 радиолюбительскую категорию состоится каждую последню пятницу месяца.
Все желающие получить, приглашаются в Школу РОСТО, которая находится на "Доме Обороны" (там где самолет на постаменте), на четвертый этаж. Экзамен будет проводится в помещении коллективной радиостанции
НИ О КАКИХ ПОКУПКАХ ЭКЗАМЕНА РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! КТО ЗАДАСТ ТАКОЙ ВОПРОС ОТПРАВИТСЯ В БАН! ВСЕ ПО ЧЕСНОКУ, СДАТЬ НЕ СЛОЖНО!
Список вопросов необходимых для сдачи экзамена:
Основы электро и радиотехники
1. Источники питания радиоаппаратуры и их применение:
а) постоянного тока (батареи, аккумуляторы, их устройство);
б) переменного тока (сетевые источники, их напряжение, промышленная частота).
2. Понятие о токе, напряжении, мощности - потребляемая мощность от источника питания, выходная мощность по высокой частоте. Единицы измерения тока, напряжения, мощности. Понятие об активной (Ватты) и реактивной (Вольт-Амперы) мощности. Закон Ома.
3. Понятие об изоляторах, сопротивлении (активное, реактивное) и проводимости:
а) активное сопротивление (резисторы)- единица измерения, рассеиваемая мощность, схемы соединения (последовательное, параллельное, особенности соединений;
б) реактивное сопротивление- электрическая емкость (конденсатор), единица измерения, устройство, типы (керамические, слюдяные, электролитические, воздушные), использование, схемы соединения (последовательное и параллельное), их особенности;
в) индуктивность (самоиндукция), единица измерения, устройство (катушка индуктивности, трансформатор);
г) проводимость- проводники, полупроводники, единицы измерения проводимости.
4. Радиоволны (радиоволны как электромагнитные колебания; скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны; поляризация, частота, единица измерения, длина волны, частота).
5. Понятие об амплитудной модуляции сигнала; несущая частота; звуковая частота, боковые полосы частот, необходимая ширина полосы частот; однополосная модуляция.
6. Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон).
7. Понятие о транзисторе (знать, что транзистор может быть использован как усилитель или как генератор).
8. Резонансные цепи (последовательный и параллельный колебательные контуры), их применение.
9. Фильтры нижних и верхних частот, полосовой и заграждающий фильтры (знать только о применении).
10. Приемники (типы: супергетеродинный приемник с одним преобразованием, приемник прямого усиления, блок-схемы CW-приемника, AM-приемника, SSB-приемника).
11. Принципы работы отдельных узлов- только на уровне блок-схемы: высокочастотный усилитель, генераторы фиксированной и изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, телеграфный гетеродин, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка частоты, источники питания.
12. Передатчики (CW-, SSB-передатчики, работа следующих узлов: преобразователь, генератор (кварцевый и с самовозбуждением), буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, SSB-модулятор, источники питания- только на уровне блок-схем).
13. Характеристики передатчика (понятие о стабильности частоты, полосе излучаемых радиочастот, боковых полосах частот, выходной мощности, гармонике и побочных излучениях).
14. Антенны и линии передачи (типы антенн- только конструкция, направленность, поляризация: полуволновый диполь с центральным питанием, четвертьволновая вертикальная антенна, волновой канал).
15. Подключение антенн (коаксиальный кабель: преимущества и недостатки, конструкция и использование).
16. Согласование антенн с передатчиком, блоки настройки антенны.
17. Частотный спектр и распространение радиоволн (понятие о слоях ионосферы и их влиянии на распространение коротких волн; о замираниях, тропосфере и влиянии погодных условий на распространение КВ- и УКВ-сигналов; знать соотношение между частотой и длиной волны).
18. Измерения (как производятся измерения частоты, постоянного и переменного тока, напряжения и мощности, сопротивления, средней мощности, радиочастоты, пиковой мощности огибающей).
19. Измерительные приборы (универсальный измерительный прибор, измеритель коэффициента стоячей волны, абсорбционный волномер, эквивалент нагрузки).
20. Помехи от работы передатчика приему телевидения, вещательных станций, аудиотехнике.
21. Причины помех: побочное излучение передатчика, проникновение сигнала через антенный вход, помехи от прямого излучения, от сети питания.
22. Меры для подавления помех (использование фильтров в любительских радиостанциях, телевизорах и другой радиоаппаратуре, экранирование).
23. Безопасность при работе с электричеством (человеческое тело и электрический ток, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током, опасные напряжения).
24. Потенциальные опасности в аппаратуре (высоковольтные цепи и заряженные конденсаторы).
25. Молнии (опасность и меры защиты).
Основы работы в эфире
1. Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код - основные сокращения), фонетический алфавит.
2. Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных).
3. Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).
Национальные и международные правила любительской радиосвязи
1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).
- BUREVESTNIK
- EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
- BUREVESTNIK
anisim, Прямой выгоды нет. Но есть легальная возможность общаться в рамках правил радиосвязи с лучшим качеством. Я больше в командировках общаюсь например. Ладно, кто в теме, почитайте в интернете что-нибудь про четвертую категорию и укв связь и это ...на укв, потом, позывные обязательно и порядок соблюдаем иначе сам потом башку откручу. На нашгороде почитайте что пишет Скрежет про наши, как их ..., центры радионаблюдения за эфиром.
Добавлено спустя 19 дней 13 часов 37 минут 49 секунд:
Ну что парни и дамы По моим сведениям пятеро добровольцев из состава нашего АРК сдали экзамен на 4-ю радиолюбительскую категорию в минувшую питницу, пардон, пятницу. Не грех и проставиться легкими прохладительными напитками
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
BUREVESTNIK писал(а): ...Прямой выгоды нет. Но есть легальная возможность общаться в рамках правил радиосвязи с лучшим качеством...
День добрый! За счет чего улучшится качество связи? Там у них свой Кашперовский? Или пообщавшись с умными людьми, осознав, радиолюбители выбросят "не очнь" рации, поставят/настроят нормальные? Вообще борьба с шипением в эфире идет?
Ликбез проводить бы до покупки, а не после.
- Беркут4044
Если у тебя есть радиостанция гражданского диапазона, то ты наверняка уже турецкий язык выучил и привык к частому безсмысленному шипению... А на служебных диапазонах такого нет, разве ты не разу не сидел в салоне авто ДПС когда тебя на штрафы пробивали? На радиолюбительских частотах так же ровно.Balamut писал(а):BUREVESTNIK писал(а): ...Прямой выгоды нет. Но есть легальная возможность общаться в рамках правил радиосвязи с лучшим качеством...
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
Беркут4044 писал(а): Если у тебя есть радиостанция гражданского диапазона, то ты наверняка уже турецкий язык выучил и привык к частому безсмысленному шипению... А на служебных диапазонах такого нет... На радиолюбительских частотах так же ровно.
Спасибо вам за оперативность, это важно! Частота зашифрована, что до сдачи туда не попасть? И как там быть без таксистов, которые весь город видят и важны как "боевые единицы информации"? Сдавших хоть 20 человек есть?
Я чуть подзабыл про разновидности конденсаторов , надеюсь не валят там.
Буду сдавать. Есть компания на ближайшее время?
- Беркут4044
Balamut, До сдачи нельзя, не стоит путать с гражданским диапазоном. Ну вот ты сам представь ситуацию: Нужно мне поговорить с человеком на определённую тему, не загружая уши других абонентов, для этого нам нужно уйти килогерц на 25 ил 100 вверх или вниз, уходим... а там крановщики и тАджики сидят халямаля, уходим ещё на 25кгц охраники сидят, да чтож это такое? нахрена я экзамен здавал?! ухожу временно на частоты "более интересные" пока я там слушаю к этим нарушителям подключается россвязьнадзор со своими супер пупер сканерами, находят этих нарушителей и натягевают...
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- BUREVESTNIK
- Беркут4044
я говорю про двойку, со слов росвязьнадзорщиков этот диапазон хорошо контролируется.zapad писал(а):Беркут4044, помоему любительские диапазоны связьнадзору не нужны, ни кто их не мониторит кроме самих радиолюбителей (особенно частоты 3100МГц.... пиратский диапазон )
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
Беркут4044 писал(а):...А на служебных диапазонах ... На радиолюбительских частотах так же ровно.
Прошу прощения, постепенно дошло, что "диапазон" у приближенных к радио людей может обозначать "СОВСЕМ другой диапазон". Перечитал темку, тут страшилки про 145, 400...
Т.е. вопрос: Мое железо MJ-555 осилит необходимый диапазон (его 25,615-28,305)? Или к 4й категории прийдется приобретать другойдиапазонную рацию+антенну?
- Тайожный_Йожык
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
Танго, Поздравляем и ждем твоих сводок из эфира наших "друзей" с полосатыми палками
Добавлено спустя 11 дней 7 часов 16 минут 12 секунд:
В эту пятницу (25.05.2012 г.) с 18.00 до 19.30 собирается небольшая группа для сдачи экзамена на получение категории. У кого есть желание милости просим в ДОСААФ на ямской. Вопросы в личку.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- BUREVESTNIK
- JONAN
BUREVESTNIK, Спасибо, думаю пригодится.
Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций:
http://srr.ru/DOCUMENTS/instruction.php#3.
Некоторые материалы об экзамене:
http://r3d.su/index/sdajom_ehkzamen/0-32
http://cqham.ru/21qra.htm
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=SimplePages&pid=13
http://qso.ru/swl.html
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
Поделиться:
