StarLine Автоклуб
- Яна_Левкович
StarLine Автоклуб
Уважаемые автолюбители!
В рамках программы StarLine Автоклуб каждый участник автоклуба "Car72.ru" может получить скидку в размере 10% на установку систем StarLine.
Вам необходимо просто предъявить клубную карту в установочном центре или отправить запрос администратору форума.
Цены на продукцию и услуги в разных городах могут отличаться.
Программа действует по всей России. Список городов и подробности по программе StarLine Автоклуб смотрите тут.
В этой теме Вы можете задавать вопросы по охранным системам StarLine.
Буду рада помочь вам!
Для наиболее продуктивной и скорой помощи опишите в своем сообщении:
1) Наименование охранной системы
2) Марку автомобиля
3) Тип коробки передач
4) Год выпуска автомобиля
5) Режим эксплуатации
6) Когда и при каких обстоятельствах возникла проблема
2) Марку автомобиля
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Сервисные центры StarLine
- Татьяна Ильина
Я езжу на: Mitsubishi Lancer
StarLine Автоклуб
Extreme72 писал(а):Татьяна Ильина писал(а):Нажимаю кнопку идет сигнал, но не такой как при автозапуске, а короче и тише.
В первую очередь прочитайте в инструкции, что означает конкретно этот сигнал. Потом уже дальше думать.
Тут такое дело, что купила я машину уже с сигнализацией, а вот инструкции к ней нет. Есть лишь визитка где её устанавливали... а туда доехать всё времени нет(
Видимо к ним нужно добраться как нибудь.
- lsa
StarLine Автоклуб
Беркут4044 писал(а):lsa, Перепрошивка ??? Скорее всего проблема в настройках выставлена работа по таймеру. Сбросьте на заводские настройки, и настройте заново считывание работы двигателя по тахометру или генератору куда там подключено. И ключи не забудьте добавить. Ну или прочтите инструкции и с брелка, в зоне радиовидимости отключите работу по таймеру.
Да перепрошивка!!!! при мне через разъем антенны подключили адаптер и через ноут прошили ее!!! Далее зачем мне отключать какой-то таймер, если он выключен!!!! Индикация на брелоке только запуск по температуре!!! Беркут4044, иногда лучше промолчать и показаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!!!
УАЗ-31519
- Беркут4044
StarLine Автоклуб
lsa, Понял, обновляли конфигурацию, т.е. оболочку. Которую установщики называют почемуто прошивкой. На самом деле прошивка это HEX файл в шестнадцатеричном формате который заливается в память микроконтроллера PIC , и третьим лицам не может быть доступна в принципе.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- lsa
StarLine Автоклуб
Беркут4044, извини за резкость в предыдущем посте!!! Возможно это была всего лишь оболочка, но почем купил - зато и продаю))) В четверг поеду к официальному представителю StarLine проверят по гарантии дилерскую установку и заодно поменяют датчик температуры двигателя.Беркут4044 писал(а):lsa, Понял, обновляли конфигурацию, т.е. оболочку. Которую установщики называют почемуто прошивкой. На самом деле прошивка это HEX файл в шестнадцатеричном формате который заливается в память микроконтроллера PIC , и третьим лицам не может быть доступна в принципе.
УАЗ-31519
- igram
StarLine Автоклуб
Кто подскажет как можно настроить Starline A91 чтобы после срабатывания датчика удара не сбивался дистанционный запуск (коробка механика)
- Fashion
StarLine Автоклуб
Стоит старлайн С серии, глючит, открывает ни с первого раза, брелок теряет и тд.. Модель не удачная или можно что-то сделать с ней?
- Старик2
StarLine Автоклуб
igram писал(а):Кто подскажет как можно настроить Starline A91 чтобы после срабатывания датчика удара не сбивался дистанционный запуск (коробка механика)
Только загрублять датчик или предварительно перенести /перезакрепить его, чтобы уменьшить вероятность ложных сработок. С этим лучше к профессиональным установщикам - они знают - как и куда следует крепить этот датчик, а как и куда - не надо...
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Fashion писал(а):Стоит старлайн С серии, глючит, открывает ни с первого раза, брелок теряет и тд.. Модель не удачная или можно что-то сделать с ней?
Налицо признаки ИЛИ-ИЛИ:
1)или КРИВОЙ установки с грубыми нарушениями правил монтажа/подключений
2) или у вас ПОДДЕЛКА (были и такие С9 , как и В9 и А91) - китайчата не дремлют - клепают всё, что на слуху и раскручено. Вот только в угоду пАдИшевлИ они клепают всё это из дешманских деталей, дешманским припоем на дешмансокй плате. в результате - глючит безбожно и нередко - живет до первого хорошего мороза, сдыхая неожиданно и окончательно...
Так как эта модель снята с производства Ультрастаром около 10 лет назад, то ДАЖЕ ЕСЛИ сигнализация - ОРИГИНАЛ, то она выработала свой ресурс и проблемы с её работой могут вполне быть следствием СТАРОСТИ. Самое разумное - не пытаться лечить старушку (а тем более - подделку), а установить в машину что-нибудь посовременнее - например - StarLine A93 - её функционал вас порадует - автозапуски от минус 3 до минус 27 с шагом три и выбрать вы можете сами, прямо с брелока, датчики удара и наклона (есть датчик наклона!!!) тоже регулируются прямо с брелока, брелок показывает при опросе напряжение бортсети, температуру в месте установки главного блока и на поверхности мотора в точке крепления выносного датчика автозапуска. есть ГИБКИЕ КАНАЛЫ для решения фенек и плюшек - хотелок клиента. Имного еще чего. Только устанавливать надо руками и головой ХОРОШЕГО ГРАМОТНОГО установщика С РЕПУТАЦИЕЙ. Ищите такого по сарафанному радио. Установка современной сигнализации - это уже не по формуле "прикрути провода -будет результат". Слишком много нюансов и подводных камней. НУЖЕН СПЕЦ, а не проводокрут. А то будет как под чертой ниже...
электроника-наука о контактах
- Fashion
StarLine Автоклуб
Спасибо!) есть хорошие знакомые грамотные установщики.. Купил машину с установленной этой сигнализаций. Наверное придётся переустанавливать. Устанавливали официалы Хонды её 6-7 лет назад
- marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
StarLine Автоклуб
На a92 dialog еще реально поставить gsm модуль? Интересует возможность управления через приложение с мобилы.
- Znatok
StarLine Автоклуб
Fashion писал(а):Спасибо!) есть хорошие знакомые грамотные установщики.. Купил машину с установленной этой сигнализаций. Наверное придётся переустанавливать. Устанавливали официалы Хонды её 6-7 лет назад
можете нашими услугами воспользоваться. гарантию даем 3 года и цены у нас адекватные
marvell писал(а):На a92 dialog еще реально поставить gsm модуль? Интересует возможность управления через приложение с мобилы.
либо попытаться найти модуль м22\м32 (сняты с производства) либо замена сигнализации
- Fashion
StarLine Автоклуб
Верно говорят что если сигнализацию а91 купить, то можно отделаться только переустановкой блока??
- Старик2
StarLine Автоклуб
Fashion писал(а):Верно говорят что если сигнализацию а91 купить, то можно отделаться только переустановкой блока??
1) настоящих А91 не производят уже более 4 лет. Всё, что СЕЙЧАС есть в продаже (где бы то ни было )- китайские подделки https://autolinedv.ru/ostorozhno-poddelki/ , не советую.
2) брать Б\У - тоже кот в мешке. Неизвестно - почему её сняли и не подпаленная-ли она.
3) Проблема-то не в самом блоке, а в его КРИВОМ подключении, то есть как разв расположении и подключении проводов, на которые вы собираетесь посадить другой блок... Сами подумайте о результате такой замены...
4) Сама по себе - А91 - "автомат Калашникова", если фабричная. Если её грамотно переустановить - рабтать станет адекватно и проработает не один год.
- Старый_Дизель
StarLine Автоклуб
Добрый день Яна_Левкович и Старик2!
У меня 2 вопроса, если поможете, то буду благодарен:
1. На сигнализации A94 на моей машине перестал работать автозапуск осенью. До этого все было отлично. Нажимаю кнопку, брелок запускает, а машина никак не реагирует.
При этом постановка и снятие с охраны без проблем. Что делать?
2. На сигнализации А93 машины супруги, когда запускаешь автозапуск, то во время работы двигателя, брелок пищит в такт морганию поворотников.
Не совсем это удобно, особенно когда надо прогрев на ночь поставить. Как это можно отключить?
Если необходимо, то могу подъехать к специалисту, подскажите контакты в г.Тюмень.
- Старик2
StarLine Автоклуб
Старый_Дизель, здравствуйте. К сожалению - я очень редко стал заходить сюда, так как вопросы тоже задаются нечасто...
Но если актуально
то
Ехать к специалистам, так как сами вы это не почините. Тем более, что Вы ничего ценного не написали про машину (марка-модель-год-тип КПП, чем заводится -ключом или кнопкой СТАРТ) и непонятно - что именно у вас запускает брелок (наверное выдает надпись ЗПУС) и скорее всего - что-то всё-таки в машине происходит (включается табло, происходят какие-то звуки и т.д). Просто вы невнимательно смотрели/слушали.
Что касается
Рекомендации и замечания те же... Про машину никакой информации (то, что она принадлежит жене - это для решения проблемы не имеет значения)... Брелок не должен пищать в такт с миганиями поворотами... Наверняка есть какая-то ошибка , совершенная установщиками... Ну если речь про то, что Вам зачем-то запрограммировали МИГАТЬ ВСЁ ВРЕМЯ ПРОГРЕВА, и при этом брелок весь прогрев попискивает каждые 3 сек. Если же речь про то, что брелок ОПОВЕЩАЕТ о начале каждого запуска (мелодия запуска) и это Вас будит, то единственно, что можно сделать - это перевести брелок в режим ВИБРО (только на ночь, а утром снова включить ЗВУКИ) или навсегда, если Вас не волнуют оповещения о тревогах днем. Внимание - при режиме ВИБРО ночью и о тревогах брелок только повибрирует... Как это включить/выключить/переключить - есть в инструкции в самом начале...
Придется не просто подъехать, а отдавать обе машины в работу - одновременно или по очереди - придется Вам договариваться.
Прямо здесь, на ресурсе есть ветка, в которой отвечают специалисты , живущие в Тюмени (я, если приглядеться к профилю - за несколько тысяч километров от Вас...) Ветка вот ЭТА viewtopic.php?f=37&t=68935
и ЭТА viewtopic.php?f=37&t=14359
Постучитесь в личку тем, кто там завсегдатай.
Кроме того специалистов по StarLine можно найти на сайте производителя вот зДЕСЬ http://www.starline.ru/partners/ ищем на букву Т в разделах "фирменные центры" и "официальные партнеры".
Но если актуально
то
Старый_Дизель писал(а):1. На сигнализации A94 на моей машине перестал работать автозапуск осенью. До этого все было отлично. Нажимаю кнопку, брелок запускает, а машина никак не реагирует.
Что касается
Старый_Дизель писал(а):2. На сигнализации А93 машины супруги, когда запускаешь автозапуск, то во время работы двигателя, брелок пищит в такт морганию поворотников.
Старый_Дизель писал(а):Если необходимо, то могу подъехать к специалисту, подскажите контакты в г.Тюмень.
- Russsa
StarLine Автоклуб
Evgen_cat писал(а):Russsa, Привезите блок на проверку. может удастся его починить.
правда год уже прошел, но всё же. Снял блок, вскрыл и обнаружил на какой то релюшке пайка отвалилась от одной ножки. Реле видемо силовое. Пластик на корпусе белесый стал от постояного нагрева. Пропаял и все работает. Даже настройки не сбились.
- Znatok
StarLine Автоклуб
в сети появилось очень много сайтов, где предлагают старлайн, пандору, и даже шерхан за 2990руб
сначала пытаются развести на доп пакет (солнцезащитный козерык, зарядник для акб и тому подобную херь в общей сумме 4 рубля с чем то.
если пакет не проканал, навязывают привести друга для скидки в 50%
говорят оф представители и оплата наложкой
чел заказал а93 за 2990р и вот чем закончилось
https://www.youtube.com/watch?v=-fAf3yWZJbY
Будьте осторожнее, обходите мимо
- Денис Лопинцев
StarLine Автоклуб
Яна_Левкович, доброго дня, автосигнализация A8, audi 80 b4, мкпп, 1995г.в, эксплуатация город редкие поездки, проблема постоянная, при включении зажигания индикатор моргает 3 и 6 раз, при запуске двигателя тоже
StarLine Автоклуб
Здравствуйте. Ситуация такая сигнаоиция старлайн а 93.прооблема при автозапуске,заводится после 2 или 3 раза,чаще через 3 раз.время работы стартера увеличено до 6 секунд записан не через тахометр а через значок аккумулятора.при первых запуска стартер как будто отсекает.машина хендай элантра 2009 год тагаз. Через тахометр не смогли подключить т.к не видит сигналка машину
- koljagt
StarLine Автоклуб
Rasim84 писал(а):Здравствуйте. Ситуация такая сигнаоиция старлайн а 93.прооблема при автозапуске,заводится после 2 или 3 раза,чаще через 3 раз.время работы стартера увеличено до 6 секунд записан не через тахометр а через значок аккумулятора.при первых запуска стартер как будто отсекает.машина хендай элантра 2009 год тагаз. Через тахометр не смогли подключить т.к не видит сигналка машину
Аккумулятор новый поставь. Ну или старый заряди.
- Gan
StarLine Автоклуб
Раз уж тему подняли, то и я отпишусь. Санта фе 2. Стоит А91. Турботаймер. После поездки ставишь машину на охрану. Турботаймер отрабатывает, машина глохнет и замки отпираются. Сама машина остается на охране. Если без поездки просто завести машину и поставить на охрану, то после отработки турботаймера машина глохнет, но замки не отпираются.
- Eugeniy
StarLine Автоклуб
Переделать на тахо, ничего сложного в этом не вижу. Контроль по гене неадекватен.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Gan писал(а):Раз уж тему подняли, то и я отпишусь. Санта фе 2. Стоит А91. Турботаймер. После поездки ставишь машину на охрану. Турботаймер отрабатывает, машина глохнет и замки отпираются. Сама машина остается на охране. Если без поездки просто завести машину и поставить на охрану, то после отработки турботаймера машина глохнет, но замки не отпираются.
Машина управляет ЦЗ по своему усмотрению, либо через дилерский сканер убрать эту опцию, либо на базе сиги сделать повторное закрытие ЦЗ при выключении зажигания, опять же, если сига позволит, не помню уже 91-ые, давно это было.
E-mail: [email protected].
Tel.: +7-922-001-13-37.
StarLine Автоклуб
Eugeniy, здравствуйте.установщики сначала через тахометр делали,но не получилось у них т.к машина через тахометр не видит это они мне так объяснили.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
koljagt, все понял принял возможно и из за этого этого т.к генератор на днях испортился пришлось реле менять и ездил на аккумуляторе.но его заряжали в том то и дело.попробую ещё зарядить. На белые показывает 12.60 .12.70.Когда машину заведешь то показывает больше 14.
koljagt, Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
- Eugeniy
StarLine Автоклуб
Rasim84 писал(а): здравствуйте.установщики сначала через тахометр делали,но не получилось у них т.к машина через тахометр не видит это они мне так объяснили.
Ну... такие установщики.
- pashkin
StarLine Автоклуб
Добрый день. Может было у кого... Старлайн а91. До -15 автозапуск работает корректно. При -20 и ниже автомобиль заводится и через 3 сек глохнет. И так раза 3-4. Потом нормально запускается... как будто сигналка не видит, что авто запустилось. Все скрутки пропаяны под капотом. Сигнальный провод вроде как идёт на катушку зажигания (может быть такое? я не электрик). Или подскажите толковый сервис...
- Eugeniy
StarLine Автоклуб
pashkin писал(а):Добрый день. Может было у кого... Старлайн а91. До -15 автозапуск работает корректно. При -20 и ниже автомобиль заводится и через 3 сек глохнет. И так раза 3-4. Потом нормально запускается... как будто сигналка не видит, что авто запустилось. Все скрутки пропаяны под капотом. Сигнальный провод вроде как идёт на катушку зажигания (может быть такое? я не электрик). Или подскажите толковый сервис...
Машина какая?
- Eugeniy
StarLine Автоклуб
pashkin писал(а):Eugeniy писал(а):Машина какая?
Сузуки свифт 2011 - 4 поколение (акпп, бесключевой)
Две причины:
1. Не видит стаутса запущенного двигателя.
2. Не видит чип.
Поделиться:
