НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
- ЖанРено
lukamax, Не ломай.. Было такое. Как сказал механик в Автограде - "При снижении уровня зарядки АКБ в мозгах срабатывает блокировка запуска, чтобы АКБ в ноль не посадить. Лечится снятием ошибки в мозгах..." Вэлкам в СТО..
ЗЫ: Если машина гарантийная, эвакуатор должны предоставить бесплатно...
- lukamax
ЖанРено, Спасибо. Так как авто не на гарантии, вот теперь тогда еще проблема добавилась, я машину на подземную парковку отогнал. подъем очень крутой, не знаю даже чем вытянуть. Может кто подскажет есть ли спецы, которые могут приехать и снять ошибку?
- lukamax
да кто бы знал. сейчас электрика с работы возьму, проверит, если не найдет причину, то я думаю все же дело в ошибке. так что отпишусь если что.
- Eugeniy
lukamax писал(а):Вот тоже беда, Рено Флюенс автомат 1,6, пошел 01.01. прогреть а нет, акб севший, ну заменил акб, свечи, от толкал на теплую стоянку, как итог стартер крутит на ура а двс не запускается. Вот буду сегодня снова вечером голову ломать
Не заводится, после просадки АКБ. Причина поломки - слетела в моторнике епромина, иначе, потеря синхры. О причинах писать не буду, очень много и многим непонятно будет.
Стартер крутит, но импульсов на катушках нет, импульсов на форсунках нет. В моторнике висят ошибки, но, скорее всего, удаляться не будут.
При диагностике обратите внимание, читается ли в моторнике вин автомобиля.
Лечение, дилерским сканером - онлайн. Либо ручками не онлайн, требуется пин на 23 символа и пин на 40 символов, нужен калькулятор.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
- lukamax
Спасибо за ответы, сразу не отписался, да и не заходил на форум. Дело как и правильно сказали было в ошибке. Из-за низкого заряда АКБ сработал датчик, ошибки скинули сразу запустилась.
Еще раз спасибо всем.
Такое случается даже с соершенно исправными двигателями. Сразу не схватил, залил свечи и все. Подождите немного и попробойте закпустить или выкрутите свечи, протретите их, крутните немного стартером дигатель бех свечей, чтобы очистить цилиндры.
- Рыжая Бестия
Всем привет! Просьба не закидывать помидорами
У меня Kia Sportage 2010г. Не заводится, аккум в норме...крутит хорошо, но не цепляет прям....установлено ГБО....после зимы был такой же геморр, поехала к мастерам гбо, они мне там много чего поменяли...кому интересно могу озвучить...и вроде все долгое время было замечательно, но сегодня опять не заводится также
Может все-таки стартер? Жду от Вас добра и помощи) Может есть умельцы, которые смогут посмотреть мою машинку?
Фотожалюзи, фотошторы, фотообои и т.д. Печатаем любые изображения, на разных материалах!
http://www.fotointerer72.ru
https://vk.com/fotojaluzi_tyumen
"Аренда-Прокат всего в Тюмени"
https://vk.com/arenda_prokat72
- spiritus
Если
то точно неРыжая Бестия писал(а):аккум в норме...крутит хорошо
Рыжая Бестия писал(а):Может все-таки стартер?
spiritus formicicus
- SERGIK72
Рыжая Бестия, чавой меняли газовщики?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Такое чувство как будто с форсами трабла...ну в общем с впуском...
- Рыжая Бестия
- SERGIK72
Хм... Как вариант смотреть стыковку гбо по электрической части ну там с определёнными моментами которые видно будет вживую... В общем смотреть надо точно вживую желательно даже со сканером ...
- Рыжая Бестия
Сейчас вот завела. Но уверена, что это не последний раз было.
- Рыжая Бестия
SERGIK72 писал(а):Рыжая Бестия, чек горит?
Нет
- Рыжая Бестия
Так с 10 или 11 года...так мне уже все там поменяли) думаете все-таки к гбошникам съездить?
- PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
"Плавающие" дефекты - са-а-амы противные и геморные в диагностике. Недавно попадался отчетец о подобной проблеме. Тоже время от времени двигатель (EJ) случайным образом отказывался заводиться. Крови он владельцу и сервисникам попил изрядно. Всё зажигание перетряхнули, МАФ заменили, дроссель чистили, ещё что-то делали... Проблема оказалась в дефектном датчике положения коленчатого вала, при этом ошибки в ЭБУ отсутствовали.
Перехватчик фур-невидимок.
- SERGIK72
PaYAlnik, вот вот... Тоже вариант... Сталкивался с такой бедой правда на тазу... Все вроде внорме исходя из АЦП а мозг тыркает периодически... Самое печальное пока авто у тебя с ним все нормуль... Токма человек уехал и кирдык... Звонит и говорит мол тачанка не але...
Приветствую всех, ситуация такая, Ford Fiesta 2008 1.4 AT. При запуске двигателя выдал ошибку неисправность подушек, заглушил и завел - неисправность пропала, проездил за день 500км (в курган и обратно) за это время 10-15 раз заводил машину без ошибок, сегодня при очередном запуске снова эта ошибка, глушу машину, завожу заново ошибки нет, но через несколько секунд приборная панель погасла вся, и стрелки все на нуле, но машина работает исправно и едет, снова заглушил и завел - всё ок, проездил 150км. но в следующий раз при запуске двигателя он вообще не завелся, 0 реакции на поворот ключа, тишина. Минут через 10 всё-таки завелся и панель ожила.
Вопрос один - в какой проверенный сервис обратиться для диагностики и дальнейшего ремонта? по отзывам на форуме - умер процессор приборки, приборка под замену
- 3Dfx
Рыжая Бестия, у тебя бесключевой доступ?
У меня иногда не хочет заводиться, если стоит под линией передач. Обычно в одних и тех же местах парковки.
Лечение пока такое.
Попинать колеса
Второе, вроде рабочее:
Переводишь кпп в нейтраль. Жмакаешь старт/стоп. 100% помогает.
Однозначно 100%:
Ставишь в нейтраль, отпихиваешь на метр. Вуаля!
АндрейББ
Где-то масса мозги парит. Может сигналку ставили и недотянули. Где-то в районе блока сигналки.
Лечение пока такое.
Попинать колеса
Однозначно 100%:
АндрейББ
- gvint
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой ситуацией... Пытался утром завести Ниссан Марч 2004г. с а/запуска никак,(хотя раньше заводился спокойно) вышел ,чтоб завести с ключа тоже не заводится, думал залил свечи т.к . мотор крутит, но не заводится. Сегодня зарядил аккумулятор, заменил свечи, но результат тот же. Посоветуйте,что может быть или хотя бы СТО где качественно и не дорого.
- Shurup_tmn
gvint, зачем сразу сто, ведь автомат и можно, при желании и погоде (если не срочно) попробовать реанимировать.
Имел дело с таким же авто. Состояние старых свечей какое? К слову, менял сальники весной свечных колодцев. Бензонасос работает? У родствеников поменян бензонасос на вазовский от десятки, уже раза 3 и все она у них не работает...
Если все работало в штатном режиме и ни с того ни с сего, предположу, что сигнализация... На 2-х машинах стояла сигнализация, установленная хорошими специалистами, но спустя определенные срок, сама сигнализация, концевики начинают глючить и кроме как портить жизнь никакой пользы эти сишнализации не несут
- gvint
Shurup_tmn, насос гудит перед запуском, на одной свече был рыжеватый налет, на остальных видно, что залиты
Отправлено спустя 14 часов 10 минут 10 секунд:
Отвез авто на СТО ,просушили и запустили авто.
Сказали выдавало ошибку дроссельной заслонки, ну и посоветовали перенастроить время работы стартера на сигнализации т.к. колодца были залиты.
gvint писал(а):Здравствуйте, может кто сталкивался с такой ситуацией... Пытался утром завести Ниссан Марч 2004г. с а/запуска никак,(хотя раньше заводился спокойно) вышел ,чтоб завести с ключа тоже не заводится, думал залил свечи т.к . мотор крутит, но не заводится. Сегодня зарядил аккумулятор, заменил свечи, но результат тот же. Посоветуйте,что может быть или хотя бы СТО где качественно и не дорого.
