при повороте руля направо что то шоркает
Joker_255
Сообщение Joker_255 » 19 май 2013, 21:14
ваз 2114 при повороте руля направо на скорости что то шоркает, понять не могу что. Гранату с подшипником менял так же осталось что это может быть? :?
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 19 май 2013, 21:15
сход развал коряво сделан
agentizdat
Сообщение agentizdat » 19 май 2013, 21:18
когда меняли гранату с подшипником то возможно тормозные колодки криво поставили, можно разобрать посмотреть а можно забить, притрется )))
Joker_255
Сообщение Joker_255 » 19 май 2013, 21:20
agentizdat писал(а):когда меняли гранату с подшипником то возможно тормозные колодки криво поставили, можно разобрать посмотреть а можно забить, притрется )))
Наврятли)
ganstown
Сообщение ganstown » 19 май 2013, 21:21
при максимальном угле поворота на право или всегда при повороте на право? Смотри может подкрылок трет? пусть ктонибудь стоит у колеса а ты ттрогайся при вывернутых колесах и слушай, либо поддомкрать колесо и под нижний рычаг подложи деревянный чурбак чтоб колесо осталось вывешенным, но подвеска при этом нагружена, включай передачу выверни колеса и алга запускай двиг и слушай что там шеркает
Добавлено спустя 44 секунды:
даже если итак поворот руля тогда причем? тогда б постоянно шеркало
Joker_255
Сообщение Joker_255 » 19 май 2013, 21:23
ganstown писал(а):при максимальном угле поворота на право или всегда при повороте на право? Смотри может подкрылок трет? пусть ктонибудь стоит у колеса а ты ттрогайся при вывернутых колесах и слушай, либо поддомкрать колесо и под нижний рычаг подложи деревянный чурбак чтоб колесо осталось вывешенным, но подвеска при этом нагружена, включай передачу выверни колеса и алга запускай двиг и слушай что там шеркает
Вообщем шоркает при движении когда руль почти до упора.
DMMC
Сообщение DMMC » 19 май 2013, 21:42
Joker_255, размер резины какой? у меня стоит 185/65/14 тоже при повороте до упора шоркает
Сообщение m3ss3r » 19 май 2013, 21:43
Joker_255 писал(а):Вообщем шоркает при движении когда руль почти до упора.
это подкрылок! у тебя наверно еще и колеса широкие стоят? не по размеру в смысле...
ganstown
Сообщение ganstown » 19 май 2013, 21:45
Joker_255, тогда проделай как я писал с поддомкрачиванием под рычаг в районе шаровой подложи бревно. поднимай только то колесо которое шоркает, оно и будет крутиться (надеюсь тебя не самоблокирующийся диф а обычный) а следы шоркания также ищи под крыльями.
А и еще а машина случаем не опущена (не посажена)?
Joker_255
Сообщение Joker_255 » 19 май 2013, 21:59
DMMC писал(а):Joker_255, размер резины какой? у меня стоит 185/65/14 тоже при повороте до упора шоркает
R 13
Добавлено спустя 35 секунд:
Не обычные штамповки r 13
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ganstown писал(а):Joker_255, тогда проделай как я писал с поддомкрачиванием под рычаг в районе шаровой подложи бревно. поднимай только то колесо которое шоркает, оно и будет крутиться (надеюсь тебя не самоблокирующийся диф а обычный) а следы шоркания также ищи под крыльями.
Не) сток.
Gresduko
Сообщение Gresduko » 19 май 2013, 22:15
Пешеход зацепился...
ganstown
Сообщение ganstown » 19 май 2013, 22:19
Gresduko писал(а):Пешеход зацепился...
ты жесток :cherep:
Joker_255
Сообщение Joker_255 » 19 май 2013, 22:52
Лан завтра буду смотреть всем спасибо)
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 19 май 2013, 23:02
У меня на зимней резине при максимальном повороте,когда назад сдаю тоже трет об подкрылок.На летней все нормально.
zapad
Сообщение zapad » 19 май 2013, 23:09
че там кроме пластмассы шоркать могет
Сергей UB9LAU
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 19 май 2013, 23:09
Joker_255, очень сильно вероятно что подкрылок, там больше шоркать то особо нечему.
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 19 май 2013, 23:19
следы трения останутся
Joker_255
Сообщение Joker_255 » 19 май 2013, 23:29
Завтра гляну мож правда подкрылок.
