Красная лампочка на усилителе
- makar-glumakov
В общем коллеги прошу совета. Значит усилитель Kicx KAP-23 2-х канальный...работает на фронт (компонентный Герцы). Проработал усь пару дней, пропал звук. Оказалось горит красная лампочка. Отключал колонки, проверял без нагрузки, менял предохранитель...разницы никакой. Лампа горит ,а звука нет. Место крепления массы тоже менял. У кого нить есть предположения в чем может быть дело ?
- TAXI
- Bonfire
TAXI,
Далеко не факт..
а) Ремоут, ну тот самый провод от магнитолы
б) отвалился + (не удивляйтесь от ремоута лампа спокойно горит)
ЗЫ Может от преда?
в) помер усилок
г) замыкание м\у акустическими проводами (у меня допустим твиттер замыкался, провода протерлись)
д) -менее вероятное- просадка напряжения до критического для усила значения..
Далеко не факт..
ЗЫ Может от преда?
в) помер усилок
- makar-glumakov
Bonfire писал(а):TAXI,
Далеко не факт..
ЗЫ Может от преда?
в) помер усилок
Аккустические провода снял, без нагрузки лапма горит только красная...зеленая не горит. Ремоут работает, потому как снимал его, не включается усь. Напряжение буду завтра мерять на + .
- SergStalker86
- XSTAN
makar-glumakov,
вскрой усел и визуально просмотри диоды, ну и все внутренности может увидешь чтото горелое.
!!! Pride Car Audio Тюменская область. Сабвуферы ручной сборки. тел. 8-919-92-93-047.
- ganstown
скорее поговрел один из последних каскадов усилителя вот постоянная составляющая и проходит отсюда защита, высвечивает перегруз, не было б ее у тебе погорели динамики сначалабул бы гул а потом запах дыма и усе а возможно б и предохранитель сработал. к стати проверь заодно динамики может к ним уже пушистый зверек подкрался!
- makar-glumakov
Все провода целые, сегодня прозвонил и напругу проверил...подцепил аккустику напрямую к ГУ . Нормуль играет.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
сегодня без уся слушаю...вечером ехал домой ,навалил на всю катушку, искал где стучит обивка т музыки...захрипел на секунду левый канал и.... пуф.... звук остался теперь только на правом....сцуко обидно мляcm...неделю всего ездил нормально . Усь завтра везу мастеру , а кто знает что первым горит кросс или динамикик (ну или может перегореть ,если выкрутить погромче)? Придется разбирать прозванивать ...жопа
- makar-glumakov
- XSTAN
makar-glumakov, раз горят каналы значит замыкают акуст. провода
- makar-glumakov
- makar-glumakov
В стеке, там гофра заводская, думаю скорее ,кроссы в дверях под дождем намокли ,либо контакты с динамика действительно.
Добавлено спустя 3 дня 1 час 55 минут 38 секунд:
Дело в контактах динамика было . У усилителя сгорел выходной каскад. Починил, Короткое замыкание устранил.Всем спасибо за советы. .
Поделиться:
